Seite 12 von 12
Verfasst: 22. Mär 2024, 20:43
von Manfred093
Hallo Felix!
Verfasst: 22. Mär 2024, 21:15
von FelixHRO
Aber es würde sehr helfen.
Hmmm
Verfasst: 23. Mär 2024, 19:25
von Manfred093
Hallo Felix!
Leider habe ich es heute zeitlich nicht geschafft. Aber ich werde es noch machen. Tatsächlich ist es merkwürdig, dass bei dem Grip, der hinten links doch vorhanden ist, der ML sich kaum einen Millimeter bewegt. Tatsächlich so, als ob die restlichen Räder gebremst sind. Oder liegt da irgendwo ein verborgener Unterlegkeil?
Verfasst: 23. Mär 2024, 22:44
von FelixHRO
Moin, schön wäre es gewesen, wenn der da liegen würde
Verfasst: 25. Mär 2024, 18:55
von Manfred093
18:55 Geht doch. Ganz genau wie das soll und sich für einen ML gehört.
Verfasst: 25. Mär 2024, 19:19
von Manfred093
Verfasst: 26. Mär 2024, 18:42
von FelixHRO
VG Felix
Verfasst: 27. Mär 2024, 19:09
von FelixHRO
Moin moin,
Keine Änderung
Lg Felix
Verfasst: 27. Mär 2024, 20:21
von Manfred093
Hallo Felix!
Verfasst: 27. Mär 2024, 20:51
von FelixHRO
Verfasst: 29. Mär 2024, 01:45
von Manfred093
Verfasst: 29. Mär 2024, 10:17
von FelixHRO
Wie meinst du das?
