Seite 1 von 1
Alarmanlage/Zentralverriegelung/Diebstahlwarnanlage
Verfasst: 8. Jul 2002, 12:00
von OrgaAdmin
Die Absicherung der M-Klasse ist nun auch hier Thema.
Mit Zentralverriegelung, Schlössern, Nachrüstung und allem was dazu gehört...
Das Thema gibt es schon seit Januar 2007 im redaktionell gepflegten Auditorium.
Dort steht es den MLCDlern auch weiter als Nachschlagewerk mit 145 Beiträgen zur Verfügung.
Die hiesigen Beiträge werden ergänzt durch die Wartungs- oder Reparatureinträge in den jeweiligen Boxen (Kfz-Lebensläufen) der MLCDler.
Verfasst: 27. Mär 2012, 12:00
von Manfred093
Beispielbeitrag aus unserem BoxenStop-Forum
Ganz vergessen hatte ich, dass ich vor einiger Zeit einmalig Probleme beim Öffnen der Tankklappe hatte. An der Tankstelle mit nahezu leerem Tank stehend, ließ sich diese zunächst nicht öffnen. Also erst mal ML von der Zapfsäule weggefahren, damit die anderen tanken konnten und an der Klappe gewackelt und bewegt, aber sie ließ sich nicht öffnen. Nach unzähligen Schließ- und Öffnungsversuchen über die Zentralverriegelung, ging sie endlich auf. Gibt es eigentlich eine Notentriegelung für die Tankklappe?
Verfasst: 27. Mär 2012, 12:01
von KJS001
Gefunden!
Betriebsanleitung Exterieur Seite 10:
Die linke Seitenverkleidung im Fond abnehmen. Verrieglungsstift nach oben schieben
und Tankklappe öffnen.
Dabei ist ein Bildchen, auf dem man erkennen soll, daß besagter Stift sich leicht schräg
rechts oberhalb des Tankstutzens befindet.
Verfasst: 27. Mär 2012, 18:00
von Manfred093
Vielen Dank für Deine Antwort. Da habe ich gerade mal schnell nachgeschaut. Nach dem Entfernen der Verkleidung, kann ich den Stift sehen, ihn aber nicht bewegen. Also habe ich mal mit einer Taschenlampe geleuchtet, um zu sehen, was denn passiert, wenn man die Zentralverriegelung betätigt. Da sieht man, dass sich der Stift hebt, während sich oben auf dem Motörchen ein kleines Flügelchen dreht. Wenn man diesen Flügel in die richtige Richtung dreht, hebt sich der Stift und die Tankklappe wird entriegelt.
Also scheinbar auch schon wieder eine Änderung nach Mopf, die da eingeflossen ist. Nachher schaue ich mal in meine eigene Betriebsanleitung, ob das auch so gedacht ist. Jetzt kann ich zumindest beruhigter zum Tanken fahren, obwohl bei den derzeitigen Spritpreisen von beruhigt auch nicht wirklich die Rede sein kann.
Verfasst: 27. Mär 2012, 22:00
von Manfred093
Jetzt habe ich es in meiner Betriebsanleitung nachgelesen. Dort steht es auf Seite 255 so beschrieben, wie ich es unten geschrieben habe.
Verfasst: 27. Mär 2012, 22:15
von KJS001
Wieder was gelernt!
Beim W163-VorMopf also wohl magnetische Stiftverschiebung und beim NachMopf
motorisch per Spindel.
Verfasst: 28. Jul 2024, 10:54
von KJS001
Im tatsächlichen BoxenStop-Foren-Thema "Alarmanlage/Zentralverriegelung/Diebstahlwarnanlage"
und im Auditorium befinden sich hunderte Beiträge, die sicherlich auch Dein M-Klasse-Problem lösen.
Fragen?
Schon registriert?
Übers Menü "Interesse an mehr?" angesehen was sonst bei uns noch geht?
Na dann - - - bist Du ja auf dem richtigen Weg. :P
Schnelle M-Klasse Fragen von Forennutzern und Gästen bitte ins Thema BoxenStop-Hotline.
Clubmitglieder / MLCDler gehen bitte direkt ins Forum für Clubmitglieder.
