Andreas "Anhänger mit Bagger..."
Die sind auch zugelassen.
Ok, trotzdem vielen Dank.
Osram Night Breaker
Ich berichte weiterhin über meine nächsten Schritte und Vorgänge
Osram Night Breaker
Oh, oh...
Sorry dafür!
Schade. Dann wird das wohl nichts, mit der LED-Umrüstung.
Sorry dafür!
Hallo Christoph234,
Mfg
Mfg
- Postleitzahl: D-48...
- M-Klasse / Kfz: ML 420 CDI
Danke für jede Hilfe.
MFG
V.
MFG
V.
Hallo Voxlump!
Bis dann
V.
Bis dann
V.
Hallo Voxlump!
danke für Deine Information und für die PDF-Datei. Tatsächlich sieht man auf der Zeichnung nicht, dass das Ölfiltergehäuse geteilt ist und das demzufolge auch die Dichtung mal undicht werden kann. Ich finde es nur extrem ärgerlich, wegen einer Dichtung für vielleicht 8 € ein komplettes und intaktes Ölfiltergehäuse ersetzen zu müssen. Gab es nicht mal in einer Automobilzeitschrift oder in der ADAC-Motorwelt eine entsprechende Rubrik, wo solche Mißstände angeprangert wurden?
MFG
V.
MFG
V.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
V.
V.
L.G. - Rainer052
L.G. - Rainer052
Hallo KJS001,
ich habe hier noch einige Aufnahmen des Ölfiltergehäuses aus einer anderen Perspektive. Ich werde mal versuchen, aus Rundschnurdichtungen eine entsprechende Dichtung zu bauen.
MfG
Voxlump
13:40 Danke sehr! Gleich schick ich Dir mal ´ne kleine eMail dazu. Bitte drauf achten.
MfG
Voxlump
- Postleitzahl: A-81..
- Bundesland: Steiermark
- M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Schönen Abend,
brauche bitte eine gute Idee.
