Postleitzahl: D-24...
Beitrag von HolgerB038 »
Habe jetzt mal im ausgebauten Zustand 12V an eine Lampenfassung gelegt und dann leuchten alle wie es sein soll. Im Moment bin ich jetzt ratlos. 😳 LG Holger B.
17:30 Setz uns ruhig mal "ins Bild".
Seinerzeit wurden immer mal Tachoscheiben getauscht, wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir irgendwo mal so ein KI zerlegt gesehen hätten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HolgerB038 für den Beitrag (Insgesamt 4):
HaJo007 (20. Jan 2026, 16:58) • Olaf075 (20. Jan 2026, 17:22) • KJS001 (20. Jan 2026, 17:33) • Manfred093 (20. Jan 2026, 17:58)
Hallo lieber Holger!
Verstehe ich richtig, dass Du im eingebautem Zustand 12V angelegt hast und alle LEDs haben geleuchtet? Da Du ja schon schriebst, dass die Dimmfunktion prinzipiell bei Dir funktioniert, kann ja dann nur eine Leitungsunterbrechung vom "Dimmer" bzw. der Schaltung dort zu den Beleuchtungs-LEDs vorliegen. Schließlich werden alle Lichter genau von dort versorgt.
HolgerB038 (21. Jan 2026, 09:56)
die 12V Spannung habe ich im ausgebauten Zustand an eine Lampenfassung angelegt und dann gesehen, daß alle Lampen geleuchtet haben. Hab vielen Dank für deine Lösungsvorschläge. LG Holger B.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HolgerB038 für den Beitrag (Insgesamt 2):
KJS001 (21. Jan 2026, 10:32) • Manfred093 (21. Jan 2026, 18:01)
Bin heute zufällig beim „Freundlichen“ vorbei gekommen und habe mit dem Werkstattmeister gesprochen. Er meint, unter den geschilderten Umständen, könnte es nur an dem Drehpoti liegen. Mal sehen, ob ich daran komme. Fortsetzung folgt. 😃 LG Holger B.
Manfred093 (23. Jan 2026, 16:11) • KJS001 (23. Jan 2026, 19:13)
Aber Du schriebst doch, dass die Dimmung am Kilometerstand zumindest funktioniert.
HolgerB038 (23. Jan 2026, 16:08) • KJS001 (23. Jan 2026, 19:14)
Manfred,
du hast recht. Das überprüfe ich noch einmal, am besten wenn es dunkel ist. LG Holger B.
Manfred093 (23. Jan 2026, 16:29) • KJS001 (23. Jan 2026, 19:14)
Wo Du jetzt so tief in das Kombiinstrument einsteigst, schicke ich mal ein PDF mit dem Schaltplan dazu mit. Vielleicht kann der Dir helfen. Viel Erfolg! Viele Grüße! Manfred093
KJS001 (23. Jan 2026, 19:15)
war gerade noch einmal draußen und habe bei Dunkelheit noch einmal das Poti überprüft. Die Dimmung funktioniert, auch die Lampen in der Mittelkonsole ändern die Helligkeit. Danke für den Schaltplan. Fortsetzung folgt. LG Holger B.
KJS001 (23. Jan 2026, 19:15) • Manfred093 (23. Jan 2026, 19:17)
Und wenn ich das richtig sehe, müsste die Helligkeit der Beleuchtung auch bei runtergedrehtem oder defektem Poti auf maximale Helligkeit ansteigen, wenn man den Taster für die Rücksetzung des Tageskilometerzählers oder den für die Uhrzeiteinstellung betätigt, denn die liegen parallel zu diesem. Das kann ja gerne mal jemand ohne ausgefallene KI-Beleuchtung testen und bestätigen, wenn es so ist.
HolgerB038 (23. Jan 2026, 20:38) • KJS001 (23. Jan 2026, 21:25)
Habe da noch einmal eine Frage zu meiner "never ending Story".
Kann mich im Moment nicht daran erinnern, ob die Regler für die Luftaustrittsdüsen im Amarturenbrett auch beleuchtet sind. Vielleicht kann einer, wo noch alles funktioniert, einmal diese Frage beantworten. Wichtig für die Fehleranalyse. LG Holger B.
Klaro!
In meinem VorMopf sind da auch Glühbirnchen drin.
HolgerB038 (1. Feb 2026, 14:08) • Manfred093 (2. Feb 2026, 19:08)
Hallo Holger,
wir haben ja sehr ähnliche MLs, MOPF bzw. Facelift und 270 CDI.
Bei meinem ML leuchten die runden Drehregler rot. Man sieht somit wie sie eingestellt sind.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andreas140 für den Beitrag (Insgesamt 3):
KJS001 (2. Feb 2026, 17:44) • Manfred093 (2. Feb 2026, 19:07) • HolgerB038 (2. Feb 2026, 21:46)
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort. Das meinte ich aber nicht. Mir ging es um die Drehregler neben den Luftaustrittsdüsen. LG Holger B.
Bitte, bitte Fotos.
Sonst reden wir hier, wie ich vermute, aneinander vorbei.
HolgerB038 (2. Feb 2026, 22:47)
Nun hier ein Foto als Nachtrag zu meiner Frage. Es geht darum, ob die Regler links und rechts auch bei Lichtbetrieb beleuchtet sind. LG Holger B.
Bei meinem ML VorMopf auf jeden Fall nicht.
Die Luftdüsen links und rechts, an den Seitenscheiben, haben auch keine Beleuchtung.
Interessant wäre zu wissen, lieber HolgerB, ob bei Deinem ML die Reglerbeleuchtung in der Mittenkonsole mit gedimmt wird, wenn am Regler des KIs gedreht wird.
HolgerB038 (3. Feb 2026, 11:00)
Das kann ich bestätigen, die Dimmung dort funktioniert. LG Holger B.
Langsam komme ich zur Überzeugung, daß die Unterbrechung sich im KI befindet.
10:55 Da gehen wir ja schon länger von aus. Letzter Hinweis war das Potentiometer selbst, was ich ja für möglich, jedoch für nicht wahrscheinlicher halte als eine andere Kontaktfläche oder eine Steckverbindung, welche wegen zu wenig Stromfluß beleidigt ist.
Vielleicht hilft es ja schon, die erloschenen LEDs mehrfach neu zu stecken. Mit Kontaktspray wär ich da eher vorsichtig, da die klaren Kunststoffscheiben das vielleich übel nehmen würden.
Werde mich jetzt bei der Fehlersuche noch einmal mit dem ausgebauten KI beschäftigen.
Die weitere Fehlersuche habe ich bei diesen Temperaturen im wahrsten Sinne des Wortes, erst mal auf Eis gelegt. Sowie es wieder wärmer wird, geht es weiter.
Außer der Beleuchtung des KI funktioniert ja alles.
LG Holger B.
12:40 Danke für die Zwischeninformation. Auch zum Schutz der Kunststoffe (Bruchgefahr) ist es sicher besser, diese nicht bei Minusgeraden zu verbiegen.
